Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1250-28XMP
D-Link DEM-X40CX-1511
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DGS-3426
DGS-3426 D-Link DGS-3426
D-Link DGS-1026MP
DGS-1026MP D-Link DGS-1026MP
D-Link DES-3028
DES-3028 D-Link DES-3028
D-Link DES-1016D
DES-1016D D-Link DES-1016D
D-Link DES-1008F/RV
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
