Артикул: DIR-815
D-Link DIR-815, Принт-серверы
USB-порт1
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер2.     Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-815, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)3.     Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA34), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети1.   Расширенные возможности беспроводной сети
Функция EasyMesh1 – реализация mesh-сетей от D-Link, предназначенная для быстрого объединения нескольких5 устройств в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий. Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.     Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов6 будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-815 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH1 повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv21 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS1, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания7 для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра. Новая функция блокировки рекламы1 поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.     Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-815 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-815 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-815 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D‑Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Только для DIR-815/R4. 2При использовании USB-концентратора с внешним питанием. 3До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. 4Стандарт WPA3 доступен только для DIR-815/R4. 5До 6 устройств. 6Только для DIR-815/S. 7Для DIR-815/S доступна только перезагрузка по расписанию.
  DIR-815/R4
DIR-815/S
Процессор RTL8197FH-VG (1 ГГц) RTL8197FN (1 ГГц)
Оперативная память 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор 64 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память 128 МБ, NAND SPI 16 МБ, SPI
Интерфейсы Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX Порт USB 2.0 Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы Питание Интернет 4 индикатора Локальная сеть Беспроводная сеть 2.4G Беспроводная сеть 5G WPS USB Интернет Беспроводная сеть / WPS 2.4G Беспроводная сеть / WPS 5G WAN 4 индикатора Локальная сеть
Кнопки Кнопка POWER для включения/выключения питания Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети и установки беспроводного соединения Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам Кнопка RST/WPS для возврата к заводским настройкам и установки беспроводного соединения
Антенна Четыре внешние несъемные антенны Четыре внутренние антенны
Коэффициент усиления 5 дБи Коэффициент усиления 3,5 дБи
Схема MIMO 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Типы подключения WAN
Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема) + –
PPPoE + +
IPv6 PPPoE + +
PPPoE Dual Stack + +
Статический IPv4 / Динамический IPv4 + +
Статический IPv6 / Динамический IPv6 + +
PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access) + +
PPTP/L2TP + Статический IP + +
PPTP/L2TP + Динамический IP + +
Сетевые функции
Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет – +
DHCP-сервер/relay + +
Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера + +
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 + +
Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) + +
DNS relay + +
Dynamic DNS + +
Статическая IP-маршрутизация + +
Статическая IPv6-маршрутизация + +
IGMP Proxy + +
MLD Proxy + +
RIP + +
Поддержка UPnP IGD + +
Поддержка VLAN + +
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) + +
Поддержка механизма SIP ALG + +
Поддержка RTSP + +
Резервирование WAN + +
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта + +
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора – +
Дополнение XUPNPD + –
Встроенное приложение UDPXY + +
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT) + +
Контроль состояния соединений (SPI) + +
IP-фильтр + +
IPv6-фильтр + +
MAC-фильтр + +
URL-фильтр + +
Функция блокировки рекламы + –
DMZ-зона + +
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак – +
Виртуальные серверы + +
Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS + –
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through + +
PPTP/L2TP-туннели + +
Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) + –
IPsec-туннели + +
Транспортный/туннельный режим + –
Поддержка протокола IKEv1 + +
Поддержка протокола IKEv2 + –
Шифрование DES + +
Функция NAT Traversal + +
Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей) + +
Функции USB-интерфейса
USB-модем
Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) + –
Автоматическая настройка соединения при подключении USB‑модема + –
Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 + –
Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1 + –
Поддержка USSD-запросов1 + –
USB-накопитель
Файловый браузер + –
Принт-сервер + –
Учетные записи для доступа к накопителю + –
Встроенный сервер Samba + –
Встроенный FTP-сервер + –
Встроенный DLNA-сервер + –
Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него + –
Управление и мониторинг
Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH + –
Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) + +
Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) + +
Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS + +
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам + +
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс + +
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО + +
Сохранение и загрузка конфигурации + +
Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер + +
Возможность передачи журнала событий на подключенный USB-накопитель + –
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени + +
Утилита ping + +
Утилита traceroute + +
Клиент TR-069 + +
Автоматическая перезагрузка по расписанию + +
Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра + –
Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) + –
Стандарты IEEE 802.11ac Wave 2 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.11k/v IEEE 802.11w IEEE 802.11ac Wave 2 IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране 2400 ~ 2483,5 МГц 5150 ~ 5350 МГц 5650 ~ 5850 МГц
WEP + +
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) + +
WPA3 (Personal) + –
МАС-фильтр + +
WPS (PBC/PIN) + +
Дополнительные функции
Функция EasyMesh + –
Режим «клиент» + +
WMM (Wi-Fi QoS) + +
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах + +
Расширенные настройки + +
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов – +
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID + +
Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса + +
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал + +
Поддержка TX Beamforming диапазона 2,4 ГГц – +
Поддержка TX Beamforming для диапазона 5 ГГц + +
Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) + +
Поддержка технологии STBC + +
Скорость беспроводного соединения IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
802.11a 14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24 Мбит/с 13 дБм при 36 Мбит/с 12,5 дБм при 48 Мбит/с 12 дБм при 54 Мбит/с
802.11b 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с 16,5 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 16,5 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с 15 дБм при 54 Мбит/с
802.11n 2,4 ГГц, HT20/HT40 15 дБм при MCS0/8~7/15   5 ГГц, HT20 14 дБм при MCS0/8~4/12 13 дБм при MCS5/13 12,5 дБм при MCS6/14 12 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT40 14 дБм при MCS0/8~2/10 13 дБм при MCS3/11~4/12 12,5 дБм при MCS5/13~6/14 12 дБм при MCS7/15 2,4 ГГц, HT20/HT40 16,5дБм при MCS0/8~6/14 16 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT20 14 дБм при MCS0/8~4/12 13 дБм при MCS5/13 12,5 дБм при MCS6/14 12 дБм при MCS7/15 5 ГГц, HT40 14 дБм при MCS0/8~2/10 13 дБм при MCS3/11~4/12 12,5 дБм при MCS5/13~6/14 12 дБм при MCS7/15
802.11ac VHT20 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5 12 дБм при MCS6 11 дБм при MCS7/8 VHT40 14 дБм при MCS0~2 13 дБм при MCS3~4 12 дБм при MCS5~6 11 дБм при MCS7/8/9 VHT80 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5~6 12 дБм при MCS7 11 дБм при MCS8/9 VHT20 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5 12,5 дБм при MCS6 12 дБм при MCS7 11 дБм при MCS8 VHT40 14 дБм при MCS0~2 13 дБм при MCS3~4 12 дБм при MCS5~6 11 дБм при MCS7~9 VHT80 14 дБм при MCS0~4 13 дБм при MCS5~6 12 дБм при MCS7 11 дБм при MCS8/9
802.11a -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c
802.11b -80 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -76 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с
802.11g -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c
802.11n HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
802.11ac VHT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 VHT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 -54 дБм при MCS9 VHT80 -76 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS1 -71 дБм при MCS2 -68 дБм при MCS3 -64 дБм при MCS4 -60 дБм при MCS5 -59 дБм при MCS6 -58 дБм при MCS7 -53 дБм при MCS8 -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
802.11a BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11b DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11ac BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) 205 x 136 x 33 мм 160 x 55 x 110 мм
Вес 289 г 197 г
Питание Выход: 12 В постоянного тока, 1 А Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Температура Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C
Влажность При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
  Маршрутизатор DIR-815
Адаптер питания постоянного тока 12В/1А Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
Alcatel X500 + –
D-Link DWM-152C1 + –
D-Link DWM-156A6 + –
D-Link DWM-156A7 + –
D-Link DWM-156A8 + –
D-Link DWM-156C1 + –
D-Link DWM-157B1 + –
D-Link DWM-157B1 (Velcom) + –
D-Link DWM-158D1 + –
D-Link DWR-710 + –
Huawei E150 + –
Huawei E1550 + –
Huawei E156G + –
Huawei E160G + –
Huawei E169G + –
Huawei E171 + –
Huawei E173 (Megafon) + –
Huawei E220 + –
Huawei E3131 (МТС 420S) + –
Huawei E352 (Megafon) + –
Huawei E3531 + –
Prolink PHS600 + –
Prolink PHS901 + –
ZTE MF112 + –
ZTE MF192 + –
ZTE MF626 + –
ZTE MF627 + –
ZTE MF652 + –
ZTE MF667 + –
ZTE MF668 + –
ZTE MF752 + –
LTE
Alcatel IK40V + –
Brovi E3372-325 + +
D-Link DWM-222 + –
D-Link DWR-910 (ревизия D1) + –
Huawei E3131 + –
Huawei E3272 + –
Huawei E3351 + –
Huawei E3372s + –
Huawei E3372h-153 + –
Huawei E3372h-320 + –
Huawei E367 + –
Huawei E392 + –
Megafon M100-1 + –
Megafon M100-2 + –
Megafon M100-3 + –
Megafon M100-4 + –
Megafon M150-1 + –
Megafon M150-2 + –
Megafon M150-3 + –
Megafon M150-4 + –
Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) + –
Yota LU-150 + –
Yota WLTUBA-107 + –
ZTE MF823 + –
ZTE MF823D + –
ZTE MF827 + –
ZTE MF833T + –
ZTE MF833V + –
МТС 824F + –
МТС 827F + –
Смартфоны в режиме модема Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android –
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1554 на DIR-815, DIR-822, DVG-5402G, DSL-245GR, DSL-G2452GR
DIR-815/RU/R4A
Беспроводной EasyMesh маршрутизатор AC1200, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB
DIR-815/SRU/S1A
Беспроводной маршрутизатор AC1200, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN
DIR-815/R4 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзадиDIR-815/S Вид сзадиВид спередиВид справа
Общее описание для DIR-815/R4
Общее описание для DIR-815/S1
Обновление ПО (версия 4.0.4) для DIR-815/R4
  Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка CoovaChilli. 2. Добавлена возможность конфигурации аппаратных кнопок.   Список улучшений:
1. Улучшена работа функционала EasyMesh. 2. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 3. Доработки web-интерфейса. 4. Системные доработки.   Важно:
Заводская версия ПО (версия 4.0.3) для DIR-815/R4
Обновление ПО (версия 3.0.1) для DIR-815/S1
1. Добавлена функция автоопределения WAN соединения в мастере начальной настройки. 2. Добавлена возможность автоматической перезагрузки через указанное время. 3. Добавлена поддержка STBC. 4. Улучшен функционал DFS. 5. Добавлен новый алгоритм работы автовыбора канала.   Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 2. Улучшен алгоритм работы функции WPS. 3. Улучшен функционал интеллектуального распределения клиентов Wi-Fi. 4. Системные доработки.   Важно:
Заводская версия ПО (версия 3.0.0) для DIR-815/S1
Краткое руководство по установке для DIR-815/R4
Краткое руководство по установке для DIR-815/S1
Руководство пользователя для DIR-815/R4
Руководство пользователя для DIR-815/S1
D-Link DWL-700AP
DWL-700AP D-Link DWL-700AP
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DAP-1360/A
DAP-1360/A D-Link DAP-1360/A
D-Link DWL-2000AP
DWL-2000AP D-Link DWL-2000AP
D-Link DWA-131
DWA-131 D-Link DWA-131
D-Link DWL-2700AP
DWL-2700AP D-Link DWL-2700AP
D-Link DWL-900AP+
DWL-900AP+ D-Link DWL-900AP+
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DCS-71
DCS-71 D-Link DCS-71
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
D-Link DIR-400
DIR-400 D-Link DIR-400
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DIR-655
DIR-655 D-Link DIR-655
