Маршрутизатор нового поколения DIR-890L предназначен для применения в качестве ядра домашней беспроводной сети с повышенными требованиями к пропускной способности и большим количеством мобильных клиентов.
Двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц Быстрее, мощнее, лучше |
Одновременная работа 3-х независимых беспроводных сетей Максимальная зона покрытия и надежность |
Высокоскоростное подключение Общая скорость беспроводного подключения до 3200 Мбит/с |
Удаленный доступ и управление Простое подключение |
Технология AC SmartBeam Увеличение скорости передачи данных и расширение зоны Wi-Fi |
Быстрая и надежная организация беспроводной сети
Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-890L позволяет объединить все компьютеры и мобильные устройства в единую домашнюю сеть с широкополосным доступом в Интернет. DIR-890L поддерживает технологию SmartConnect, которая обеспечивает максимальную скорость работы подключенных устройств 802.11ac и общую скорость беспроводного соединения до 3200 Мбит/с. Использование технологии AC SmartBeam повышает скорость передачи данных и увеличивает зону покрытия сети. |
Технология Smart Connect
Использование технологии Smart Connect позволяет маршрутизатору автоматически подключать к сети каждое новое устройство в один из трех частотных диапазонов, являющийся в данный момент наименее загруженным.
Технология AC SmartBeam (TX Beamforming)
DIR-890L перераспределяет мощность излучаемого сигнала точно в направлении мобильных устройств, что в свою очередь существенно повышает качество покрытия домашней беспроводной сети и обеспечивает стабильную передачу потокового видео и онлайн-игр.
Приоритизация трафика |
| Реализованная в маршрутизаторе технология QoS обеспечивает гарантированную доставку чувствительного к задержкам трафика. |
Сервис mydlink |
Маршрутизатор поддерживает облачный сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами независимо от Вашего местонахождения. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера, планшета или смартфона, подключенного к Интернет. Кроме того, родители могут отслеживать и контролировать сайты, которые посещают их дети. |
Общий доступ к файлам одним касанием |
С помощью приложения SharePort, установленного на Вашем мобильном устройстве, можно быстро получить доступ к документам, фильмам, изображениям и музыке на USB-накопителе, подключенном к маршрутизатору DIR-890L. Можно загрузить музыкальную библиотеку на USB-накопитель и организовать общий доступ к файлам из любой точки дома. Кроме того, можно просматривать фотографии на ТВ-экране, в то время как остальные члены семьи смотрят фильмы на своих мобильных устройствах. |
Простая установка и настройка |
Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на Вашем смартфоне или планшете, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. |
| Стандарты | |
| Стандарты | • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u |
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 802.11 a/b/g/n/ac2 • 4 порта LAN 10/100/1000Base-T • Порт WAN 10/100/1000Base-T • 2 порта USB (USB 3.0 и USB 2.0) |
| Индикаторы | • Power • Internet • Wi-Fi • USB |
| Кнопки | • Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения |
| Антенна | • 6 внешних несъемных антенн • 2 dBi (2,4 ГГц) • 5 dBi (5 ГГц) |
| Схема MIMO | • 3 x 3 |
| Системные требования | |
| Системные требования | • Операционная система: Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 9 или выше, Firefox 12 или выше или другой браузер с поддержкой Java • Сетевой интерфейс Ethernet • Подписка на услуги Интернет-провайдера |
| Программное обеспечение | |
| Типы подключения WAN | • PPPoE • Статический IP • Динамический IP • PPTP • L2TP |
| Сетевые функции | • DHCP-сервер • DNS Relay • IGMP Proxy • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • UPnP |
| Функции межсетевого экрана | • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • Защита от DoS-атак • Stateful Packet Inspection • Фильтрация IP/MAC-адресов • DMZ-зона • Виртуальные серверы |
| VPN | • IPSec/PPTP/L2TP Pass-through • QuickVPN - L2TP over IPsec |
| Функции USB-интерфейса | • USB-накопитель • Сервер Samba • DLNA-сервер |
| Управление | • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени |
| Поддержка мобильных приложений | • mydlink Lite • mydlink SharePort • QRS Mobile (версия 1.5) |
| Функции mydlink | • Удаленное управление • Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений • Просмотр клиентов, подключенных на данный момент • Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента • Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента Управление беспроводной сетью • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android |
| Функции mydlink SharePortTM | • Доступ к файлам через Интернет с помощью приложения SharePortTM |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Безопасность беспроводного соединения | • WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC |
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от MCS0 до MCS23 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): 6,5~1300 Мбит/с |
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в стране. |
• IEEE 802.11a: Полоса 1 и 2 15 dBm при 54 Мбит/с 16 dBm при 48 Мбит/с 17 dBm при 36 Мбит/с 18 dBm при 24 Мбит/с 18 dBm при 18 Мбит/с 18 dBm при 12 Мбит/с 18 dBm при 9 Мбит/с 18 dBm при 6 Мбит/с Полоса 3 и 4 20 dBm при 54 Мбит/с 21 dBm при 48 Мбит/с 22 dBm при 36 Мбит/с 23 dBm при 24 Мбит/с 23 dBm при 18 Мбит/с 23 dBm при 12 Мбит/с 23 dBm при 9 Мбит/с 23 dBm при 6 Мбит/с • IEEE 802.11b: 23dBm • IEEE 802.11g: 20 dBm при 54 Мбит/с 21 dBm при 48 Мбит/с 22 dBm при 36 Мбит/с 23 dBm при 24 Мбит/с 23 dBm при 18 Мбит/с 23 dBm при 12 Мбит/с 23 dBm при 9 Мбит/с 23 dBm при 6 Мбит/с • IEEE 802.11n: 5 ГГц Полоса 1 и 2 HT-20: 15 dBm при MCS7 16 dBm при MCS6 17 dBm при MCS5 17 dBm при MCS4 17 dBm при MCS3 17 dBm при MCS2 17 dBm при MCS1 17 dBm при MCS0 5 ГГц Полоса 3 и 4 HT-20: 19 dBm при MCS7 20 dBm при MCS6 21 dBm при MCS5 22 dBm при MCS4 22 dBm при MCS3 22 dBm при MCS2 22 dBm при MCS1 22 dBm при MCS0 HT-40: 15 dBm при MCS7 16 dBm при MCS6 17 dBm при MCS5 17 dBm при MCS4 17 dBm при MCS3 17 dBm при MCS2 17 dBm при MCS1 17 dBm при MCS0 HT-40: 19 dBm при MCS7 20 dBm при MCS6 21 dBm при MCS5 22 dBm при MCS4 22 dBm при MCS3 22 dBm при MCS2 22 dBm при MCS1 22 dBm при MCS0 2,4 ГГц HT-20: 18 dBm при MCS9 18 dBm при MCS8 19 dBm при MCS7 20 dBm при MCS6 21 dBm при MCS5 22 dBm при MCS4 22 dBm при MCS3 22 dBm при MCS2 22 dBm при MCS1 22 dBm при MCS0 2,4 ГГц HT-40: 18 dBm при MCS9 18 dBm при MCS8 19 dBm при MCS7 20 dBm при MCS6 21 dBm при MCS5 22 dBm при MCS4 22 dBm при MCS3 22 dBm при MCS2 22 dBm при MCS1 22 dBm при MCS0 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): Полоса 1 и 2 HT-20: 14 dBm при MCS8 15 dBm при MCS7 16 dBm при MCS6 17 dBm при MCS5 17 dBm при MCS4 17 dBm при MCS3 17 dBm при MCS2 17 dBm при MCS1 17 dBm при MCS0 HT-40: 13 dBm при MCS9 14 dBm при MCS8 15 dBm при MCS7 16 dBm при MCS6 17 dBm при MCS5 17 dBm при MCS4 17 dBm при MCS3 17 dBm при MCS2 17 dBm при MCS1 17 dBm при MCS0 HT-80: 13 dBm при MCS9 14 dBm при MCS8 15 dBm при MCS7 16 dBm при MCS6 17 dBm при MCS5 17 dBm при MCS4 17 dBm при MCS3 17 dBm при MCS2 17 dBm при MCS1 17 dBm при MCS0 Полоса 3 и 4 HT-20: 18 dBm при MCS8 19 dBm при MCS7 20 dBm при MCS6 21 dBm при MCS5 22 dBm при MCS4 22 dBm при MCS3 22 dBm при MCS2 22 dBm при MCS1 22 dBm при MCS0 HT-40: 17 dBm при MCS9 18 dBm при MCS8 19 dBm при MCS7 20 dBm при MCS6 21 dBm при MCS5 22 dBm при MCS4 22 dBm при MCS3 22 dBm при MCS2 22 dBm при MCS1 22 dBm при MCS0 HT-80: 17 dBm при MCS9 18 dBm при MCS8 19 dBm при MCS7 20 dBm при MCS6 21 dBm при MCS5 22 dBm при MCS4 22 dBm при MCS3 22 dBm при MCS2 22 dBm при MCS1 22 dBm при MCS0 |
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: –82 dBm при 6 Мбит/с –81 dBm при 9 Мбит/с –79 dBm при 12 Мбит/с –77 dBm при 18 Мбит/с –74 dBm при 24 Мбит/с –70 dBm при 36 Мбит/с –66 dBm при 48 Мбит/с –65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: –80 dBm при 1 Мбит/с –80 dBm при 2 Мбит/с –80 dBm при 5,5 Мбит/с –76 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: –82 dBm при 6 Мбит/с –81 dBm при 9 Мбит/с –79 dBm при 12 Мбит/с –77 dBm при 18 Мбит/с –74 dBm при 24 Мбит/с –70 dBm при 36 Мбит/с –66 dBm при 48 Мбит/с –65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 5 ГГц/HT-20: –82 dBm при MCS0/8 –79 dBm при MCS1/9 –77 dBm при MCS2/10 –74 dBm при MCS3/11 –70 dBm при MCS4/12 –66 dBm при MCS5/13 –65 dBm при MCS6/14 –64 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-40: –79 dBm при MCS0/8 –76 dBm при MCS1/9 –74 dBm при MCS2/10 –71 dBm при MCS3/11 –67 dBm при MCS4/12 –63 dBm при MCS5/13 –62 dBm при MCS6/14 –61 dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-20: -82 dBm при MCS 0/8 -79 dBm при MCS 1/9 -77 dBm при MCS 2/10 -74 dBm при MCS 3/11 -70 dBm при MCS 4/12 -66 dBm при MCS 5/13 -65 dBm при MCS 6/14 -64 dBm при MCS 7/15 2,4 ГГц/HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4 /12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): HT-20: -82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 -59 dBm при MCS8 HT-40: -79 dBm при MCS0 -76 dBm при MCS1 -74 dBm при MCS2 -71 dBm при MCS3 -67 dBm при MCS4 -63 dBm при MCS5 -62 dBm при MCS6 -61 dBm при MCS7 -56 dBm при MCS8 -54 dBm при MCS9 HT-80: -76 dBm при MCS0 -73 dBm при MCS1 -71 dBm при MCS2 -68 dBm при MCS3 -64 dBm при MCS4 -60 dBm при MCS5 -59 dBm при MCS6 -58 dBm при MCS7 -53 dBm при MCS8 -51 dBm при MCS9 |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 387 x 247,3 x 119,5 мм |
| Вес | • 1,00 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц • Выход: 12 В постоянного тока, 5 А |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Прочее | |
| Сертификаты | • Wi-Fi Certified • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Wi-Fi Multimedia • IPv6 Ready • Совместимость с Windows 8 |
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023**Продление сроков действия в соответствие с Приложением №18 к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (ред. от 12.09.2022) "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году"
DIR-890L Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC3200 с 2 USB-портами
DIR-890LA1
Вид сзади
Вид справа
Вид слева
Вид спереди
Общее описаниеОбновление ПО (версия v1.10b07)
Краткое руководство пользователя
