Артикул: DKVM-IP16
D-Link DKVM-IP16
16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX D-Link DKVM-IP16 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до шестнадцати как локально, с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши, так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP16 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
Порт Ethernet • Порт 10/100Base-TX
Индикаторы • 16 индикаторов портов для подключенных ПК (Selected/Online) • Link/Speed (на порт Ethernet)
Кнопки • 16 кнопок переключения портов • Кнопка Reset
Корпус • Металл, возможность установки в 19-дюймовую стойку
Порты для подключения консоли управления • Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A
Порты для подключения KVM-кабелей • 16 портов VGA
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК • Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA) • Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A
Порты для подключения внешних устройств • 2 порта USB Type-A
Количество подключаемых ПК • До 16
Автосканирование • Да
Удаленное управление по IP-адресу • Web-интерфейс
Переключение между ПК • Кнопки переключения на корпусе • «Горячие клавиши» • OSD меню • Web-интерфейс
Функциональные возможности • Управление несколькими удаленными серверами • Доступ к BIOS • Отсутствие влияния на производительность • Автоматический выбор оптимального видеоразрешения
Макс. разрешение для локальной и удаленной консоли • 1920x1440
Вес • 6 кг
Размеры (Д x Ш x В) • 429 x 166 x 45 мм
Питание • Адаптер питания: - Выход: 12 В постоянного тока
Температура • Рабочая: от -50 до 80 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
• 16-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP16 • 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB • Адаптер питания • 2 крепежных кронштейна для установки в стойку • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
DKVM-IP16/A2A 16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX
Дополнительные кабели KVM*
DKVM-CU/B Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU3/B Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU5/B Кабель KVM длиной 5 м с разъемами VGA и USB
*ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с переключателем KVM-over-IP DKVM-IP16 ревизии A.
DKVM-IP16/A2 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DKVM-CU/A
DKVM-CU/A D-Link DKVM-CU/A
D-Link KVM-440
KVM-440 D-Link KVM-440
D-Link KVM-221
KVM-221 D-Link KVM-221
D-Link KVM-121
KVM-121 D-Link KVM-121
D-Link DKVM-4U
DKVM-4U D-Link DKVM-4U
D-Link DKVM-CU3/A
DKVM-CU3/A D-Link DKVM-CU3/A
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link DKVM-CU
DKVM-CU D-Link DKVM-CU
D-Link DPE-101GI
DPE-101GI D-Link DPE-101GI
D-Link DHD-131
DHD-131 D-Link DHD-131
