Артикул: DSL-2640/NRU (Annex B)
D-Link DSL-2640/NRU (Annex B)
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор  Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Безопасность Универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU/CB4A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Беспроводной интерфейс Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU/CB4A, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор работает с беспроводными устройствами стандарта 802.11n*  и поддерживает устройства стандартов 802.11b и g. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.   Настройка и управление Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DSL-2640U/NRU/CB4A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).   * Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 65 Мбит/c.
Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n draft   Беспроводная сеть • Стандарт IEEE 802.11n*, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g • Поддержка гостевой беспроводной сети • WEP-шифрование • Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES • Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса • Методы PIN и PBC функции WPS • Расширенные настройки   Стандарты ADSL • ADSL: ANSI T1.413-1998 Issue 2; ITU G.992.1 Annex B • ADSL2: ITU G.992.3 Annex B • ADSL2+: ITU G.992.5 Annex B   Типы WAN-соединения • ADSL   - PPPoA   - PPPoE   - IPoE   - IPoA   - Bridge • Ethernet   - Static IP   - DHCP   - PPPoE   Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов   Сетевые протоколы и функции • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/клиент/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • UPnP • Поддержка VLAN • IGMP proxy   Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering   QoS Группирование интерфейсов 3 очереди приоритетов   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • SNMP-агент • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2640U (ANNEX B)Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ (Annex B) с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2640/NRU (Annex B) Вид спереди
D-Link DSL-2520U/BRU/D
D-Link DSL-2740U/BRU/C2
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DAS-4192-50
D-Link DSL-584T
DSL-584T D-Link DSL-584T
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DAS-4672-10
D-Link DXS-3600-EM-8XS
D-Link DSL-2500U (ANNEX B)
D-Link DXS-3600-EM-8T
D-Link DEM-X70CX-1551
D-Link DEM-QX10Q-LR4
