Артикул: DU-H3SP
D-Link DU-H3SP
Расширьте возможности соединений для Вашего PC.
DU-H3SP это 3-х портовый USB концентратор с одним параллельным принтерным портом и одним последовательным портом. Он позволяет подключать до трех USB периферийных устройств, принтер с параллельным портом и устройство с последовательным портом к компьютеру с системой Windows 98. Концентратор DU-H3SP предоставляет пользователям Windows 98 возможность расширить количество используемых USB портов в их системе и подключить принтер и последовательное устройство.
Добавьте дополнительно последовательный и параллельный порты.
DU-H3SP позволяет расширить возможности интерфейса и организовать доступ к дополнительной периферии. Концентратор имеет три нисходящих порта типа "А" для подключения периферии USB, других концентраторов или иных устройств. С помощью одного восходящего порта типа "В" концентратор подключается к компьютеру иди другому концентратору. К параллельному порту можно подключить принтер. К последовательному порту можно подключить модем, мышь, ISDN модем, цифровую камеру, принтер с последовательным интерфейсом, сканер штрих-кода или этикеточный принтер.
Совместимость со стандартами.
Как стандартный USB концентратор, DU-H3SP накапливает и передает данные от любого подключенного USB устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачности расширения USB шины. Поддерживаются обе скорости передачи: низкая (1.5Mb/s) и высокая (12 Mb/s), каждый порт представляет собой мост между устройством и компьютером. Последовательный порт работает как виртуальный. Параллельный порт может использоваться принтерами, работающими в среде Windows 98.
Широкие возможности.
Питание DU-H3SP осуществляется по шине при подключении до трех маломощных USB устройств. В режиме питания от внешнего источника DU-H3SP может поддерживать до трех мощных USB устройств (питание 500mA) или до трех концентраторов, подключенных к нисходящим портам в режиме питания по шине. Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питания. В комплект поставки входит вся необходимая документация, кабель типа "А"-"В" длиной 1,8 метра, дискета с драйвером и источник питания.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 100mA на каждый порт при питании по шине
  • Порты
  • три нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • один параллельный порт (только для принтеров, поддерживаемых в среде Windows 98)
  • один последовательный порт
  • Тип соединения
  • звезда объединенная шиной
  • Требования по подключению
DU-H3SP  3-портовый USB концентратор c последовательным и параллельным портами
Драйвер
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DU-E100
DU-E100 D-Link DU-E100
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DUB-H7/D
DUB-H7/D D-Link DUB-H7/D
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DU-A2
DU-A2 D-Link DU-A2
D-Link DUB-1310/A
DUB-1310/A D-Link DUB-1310/A
D-Link DUB-1040
DUB-1040 D-Link DUB-1040
