Артикул: DPS-500
D-Link DPS-500
  DPS-500 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с Ethernet и Gigabit коммутаторами D-Link. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.   Резервирование питания  Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.    Простая и универсальная установка Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. DPS-500 оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 90 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Герц с помощью стандартного кабеля питания.   Модульные резервные источники питания DPS-500 – это модульный резервный источник питания, который может быть установлен как автономное устройство или установлено в шасси DPS-800 или DPS-900, монтируемых в стойку. Шасси могут быть установлены в стандартную 19-дюймовую стойку. В шасси можно установить несколько RPS, которые могут быть подключены к коммутаторам, установленным в эту же стойку.
Выходная мощность 140 Вт   Диапазон входных напряжений От 90 В до 264 В переменного тока   Диапазон частот входного сетевого напряжения От 47 Гц до 63 Гц   Макс. входной ток 4 А для 115 В переменного тока 2 А для 230 переменного тока   Макс. пусковой ток 30 А для 115 В переменного тока 50 А для 230 переменного тока   КПД 80%
DPS-500 Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
Дополнительные продукты
DPS-800 2-х слотовое шасси для установки резервных источников питания
DPS-900 8-ми слотовое шасси для установки резервных источников питания
DPS-CB400  Кабель-удлинитель длиной 4 метра (DC) для подключения к DPS-200/300/500/500DC к коммутатору
DPS-500/A Вид спередиВид сзади
D-Link DEM-X40CX-1571
DEM-X40CX-1571 D-Link DEM-X40CX-1571
D-Link DES-1005D/L
D-Link DIS-100G-10S
D-Link DXS-1210-10TS/A1
D-Link DES-3528DC
DES-3528DC D-Link DES-3528DC
D-Link DGS-1016D/F2
D-Link DEM-310GT
DEM-310GT D-Link DEM-310GT
D-Link DGS-1510-28XMP
D-Link DIR-620S
DIR-620S D-Link DIR-620S
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DIR-615S/A
DIR-615S/A D-Link DIR-615S/A
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DIR-815
DIR-815 D-Link DIR-815
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DCS-71
DCS-71 D-Link DCS-71
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
D-Link DIR-400
DIR-400 D-Link DIR-400
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
